¿OS ROZA EL CABALLETE DE LA GP800?
HOla compañeros, quisiera preguntaros si el "caballete" puede rozar en el suelo dando tumbadas, pues tengo mis sospechas de que si, pues en las "501 millas" que hicimos, algunos compañeros que venían detrás mía, cuando paramos me dijeron que habían visto "chispas" salir de la parte baja de la moto, mientras que yo, ni me di cuenta, ni note nada, ni oí nada... y dado que proximamente vamos al circuito de Tabernas (Almeria) a hacernos unas "tandillas" pues no me gustaría que me diera una sorpresa el caballete...
Re: ¿OS ROZA EL CABALLETE DE LA GP800?
Ya lo creo que da, y si no, fijaros cuando teneis la GP subida en el y vereis las marcas de las rozaduras, yo lo tengo limado por el asfalto (ya os pondre fotos)
Corroboro lo que dice FAROLA. Por el lado izdo se roza , pero hay que tumbar bastante y tampoco pasa nada, solo el ruido. Yo lo tengo rozado. Por el derecho, yo al menos, nunca rocé.
si te desplazas encima de la moto te será más dificil tocar, pero teniendo en cuenta que vais al circuito y las tumbadas serán mucho más bestias sin querer, te aconsejaría que lo desmontaras
ya nos contarás y cuelga fotos neng !!!
+1, pero también ten en cuenta que rozar con el caballete es un avisador que estás cerca del límite de neumáticos... (yo soy más exigente y quiero un vídeo de tus tandas... )
Gasss!
Gasss!
Todavia queda neumatico y roza por los 2 lados, si te roza mucho puedes hacer 2 cosas, no tumbar tanto o quitarlo, rozar puede ser peligroso.
Gasss!
Pues eso es a lo que voy, ¿sirve de avisador cuando roza? o por el contrario, te puede costar una caída al apoyar el peso de la moto sobre el y quedarse la rueda trasera en el aire....????
[quote user="Arsenico" post="24910"]si te desplazas encima de la moto te será más dificil tocar, pero teniendo en cuenta que vais al circuito y las tumbadas serán mucho más bestias sin querer, te aconsejaría que lo desmontaras
ya nos contarás y cuelga fotos neng !!![/quote]
Gasss!
PD. respecto al video y fotos veré lo que puedo hacer para que veaís como se comporta en circuito....
si el caballete solo roza, pues no es aconsejable pero no pasa nada , pero si te empieza a tocar cuando todabía tienes que cojer más angulo de plegada te encontraras que te dejará la rueda trasera en el aire y la caida será inebitable ( toma pareado juas juas )
respecto a lo de usarlo de avisador, yo no me preocuparía, ya que en esta moto, como en casi todas, se acaba antes el perfil trasero que el delantero. osea que cuando te acabes el neumatico, la moto te empezará a derrapar al abrir gas, pero todavia tendras suficiente perfil en el delantero, que es el importante
con lo cual mi consejo es quitar el caballete sin dudarlo, que es una putada tener que ir frenao en el circuito y te lo digo por experiencia.
más vale que sobre que no que falte
Mi consejo es no quitarlo pero dado que vas a entrar en circuito pues......no se que recomentarte....está claro que si vas a ir a piñón en curvas pues quítaselo ya que si solo rozas no lo notarás pero lo malo es que apoye el peso en el caballete y adios....!
Otro truquillo es ceder el taco de caucho que hace que al recojer el caballete éste no de un leñazo en la moto... al compañero zafra se lo hicimos y ahora puede tumbar hasta el mismisimo limite de la rueda.
Puedes doblar la U que sporta el taco o bien rebajar el taco a la mitad, de esta forma el caballete una vez recojido queda mas elevado y por tanto roza mucho menos....
Decide tu Juanito
gran idea no lo habia pensado y es una muy buena solución
Me explicaré mejor por si las moscas aunque veo que Arsenico lo a pillado
Mirad aki en esta imagen expongo la GP con un grado de inclinación sin el caballete el cual seria imposible si este se llevara puesto porque.......cataplof.....
Este es el taco que comento de rebajar para conseguir que el caballete se eleve en altura una vez que esté recojido:
una vez se haya rebajado el taco esta es la U que se debe de doblar para conseguir que se eleve:
Aki teneis una imagen real de lo cerca que queda el tope del caballete en curva y eso que el de la foto está tumbando poco....
Una vez se haya rebajado el tope del caballete se puede tumbar bastante mas.....
Y si os va el sacar cuerpo pues mejor:
Y ya podeis ir a hierro pero......en zonas habilitadas ok.....no me seais kamicaces que la carretera es de todos y luego como siempre lo moteros cogemos la mala fama por culpa de unos pocos....
Ya teneis otra cosilla que hacer los mas curveros......
Ahí Juanito ahí! eres la caña! para eso tiene forma de cuña! yo tb rocé, y de hecho...nosotros solemos llamarlo "firmar" en alguna rotonda que nos mole. De todos modos para mí el caballete está de mas. No lo quito porque no sé, sino...era un hierro menos.
The time now is Wed 28 Oct, 2026 13:57 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
