Si pero como comenta 2fjs es posible que tarde algo mas en llegar a españa...... puede que todo dependa de ti.....cuando vayas a pedirla especifica que quieres esta versión en concreto y te la tendrán que traer no........?
Por lo pronto lo que si es seguro es que la versión del arrow saldrá a la venta a finales de enero en Italia
Por cierto burgmanpur, si no recuerdo mal me pedistes consejo sobre la GP no?
Me alegra que te decidieras cuando la tengas ve con cuidado notarás diferencia en la conducción.....
La postura de conducción, la entrada en curvas y su trazado, su manejo en parado......
Yo cuando la probé por primera vez andé con cuidado ya que acostumbrado al bajo punto de gravedad de la burgmman y su manejo habia bastante diferencia, no se explicarlo bien pero cuando la tengas lo veras.....
Lolo no se que decirte.....date cuenta que un taller se lleva por vender una moto entre 100 y 200€......le saca mas beneficio llevando su mantenimiento que vendiendolas....... y si encima tiene que hacer algo en garantia no tiene por qué darse patadas para no excederse en la mano de obra........
Burgmanpur no te rayes....ya cuando la tengas veras que no es como llevar la B650 cada moto se lleva de una manera y se tiene sensaciones distintas.... es como si tienes una naket (por ejemplo una hornet) y pasas a una de carretera (por ejemplo una R6 o una RR....) las dos son de marchas pero con distinto estilo de conducción......
teoricamente eres completamente libre de hacer las revisiones y mantenimiento en cualquier taller siempre que sea concesionario oficial...
Ok. Gracias. No tenía ni idea
Desde hace unos 3 años (más o menos),hay una ley que dá libertad al propietario del vehiculo a pasar la revision donde el quiera,sin la necesidad de que tenga que pasar por taller oficial,eso si,el taller tiene hacer lo mismo que le harian en el oficial.
The time now is Mon 02 Nov, 2026 17:33 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
