Pues nada, todos vienen a mi, empiezo por lo mas simple:
Cuando me cambiaron la bisagra de asiento, porque estaba ya tan dura que se iba a romper el asiento, ahora al plastico del asiento, por debajo y al lado de los tornillos, le ha salido una rajita de unos 5 cms, pero el caso, esque el asiento se ha quedado deformado de estar tan forzado y no asienta bien, ni la junta, ni pisa el conmutador de la luz estando cerrado, con lo que le he tenido que quitar la bombilla para que no se descargue la bateria. Se va a pedir en garantia, ya veremos.
El otro dia le metio el ordenador a la gp, reseteo la mariposa y algo mas, pues desde entonces, por la mañana falla, se ahoga y da petardazos, el mecanico dice que no tiene nada que ver con lo que se le hizo, se le va a revisar el filtro de aire y el cuerpo de la mariposa.
Y esta mañana, al arrancarla en frio, sonaba un ruido en el variador com si la correa estaviera cristalizada, como si la correa en vez de goma, fuera de hierro, un ruido muy fuerte que cuando se ha calentado, se ha quitado, se lo he comentado, porque mi anterior tmax, le empezo a sonar la correa igual a los 20000kms, y con el cambio, se le quito, pero esta solo tiene 7000kms, y me ha dicho, que eso no klo va a cubrir la garantia, con 7000kms no?
No lo entiendo.
Como esto siga asi al final acabere hartandome, no es que sean problemas importantes, pero empiezan a ser demasiados.
No lo entiendo.
La verdad que muchas incidencias son ya y deberian estar solventadas, lo del cuerpo de la mariposa, reseto y cambio, sino lo vale para nada. La visagra la cubre la garantia y si a consecuencia de eso se te ha deformadado el sillon pues este tambien. La correa con 7000km no es normal que haga esas cosas lo normal es que lo haga alla por los 16000km que es cuando esta ya presenta sinos de fatigacion, ejemplo mi moto tiene 15000km y de vez en cuado se escucha los rodillos del variador que es un ruido como si hubiera algo suelto dentro y que este desaparece una vez en caliente. Bueno espero haberte ayudado y perdona por el tocho. Saludos
no es normal que te pasen todas esas cosas, pero como bien dices son tonterias, hay que arreglarlo bien y listo, no tiene por que continuar la mala suerte...
saludos y buena suerte
El otro dia me limpiaron a mi eso de la mariposa, y me borraron no se que error, y ahora parece otra moto, yo tambien he tenido problemas de petardeo y paradas en los semaforos, sobre todo en frio, desde que me han limpiado eso de la mariposa, va fenomenal, decirte que llevo 15.000 km, los rodillos los llevo aun bien, osea que hasta los 20.000 aguantan, me cambiaron el aceite y me limpiaron la cadena con engrase y todo, todo eso por 64 euros, con esto quiero decirte que lo de la mariposa entra dentro de la garantia si no no me hubiesen cobrado solo eso, si no mas, no?.
AH se me olvidaba, desde que le echo de 95 me pertardea menos, y ahora despues del arregla ya nada.
The time now is Sun 26 Jul, 2026 00:03 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
