Hola a todos, queria pediros ayuda para instalar el bombin de apertura del sillo,. Lo compre de 80 N, y el problema es que no se donde y como ponerlo.
Me podeis ayudar?????.
Vamos al lio.
Creo que ya tienes el bombin de 80N verdad? pues te explico.
No sé donde lo habras comprado pero yo lo hice un Leroy Merlin por unos 12 o 13€ y me venia con una serie de cogidas.
Lo primero es poner una de las cogidas en el plástico que cubre uno de los cilindros bajo el asiento:
Como veras en la imagen con una X de color roja te he marcado los 2 posibles sitios para hacerlo y con la letra A los tornillos para desmontar la carcasa ya que no es buena idea taladrar o agujerear ahi estando debajo el cilindro...
Los tornillos con los que debes fijar el soporte de cogida del bombin deben de ser de métrica 5 y los agujeros donde iran enrroscados en el plastico debes de hacerlos con una broca para hierro del 4 (esto lo digo porque los tornillos irán enrroscados directamente al plastico y para dar mayor fuerza a la hora de enrroscar lo sullo es que el agujero sea un numero menor a la medida del tornillo)
Aqui tienes imagenes de los soportes del bombin:
Y aki tienes lo que engancha el bombin al soporte:
Una vez que hayas colocado el soporte en la carcasa que cubre el cilindro bajo el sillon y hayas enganchado el bombin te quedaría hacer lo mismo pero en el sillon donde ahora viene la parte jodia...
Tienes que calcular bien el recorrido del bombin ya que si te pasas el sillon no cerrará y si te quedas corto el sillon casi no se abrirá...
Puedes servirte de las fotillos que he hecho para guiarte pero aun así deberas buscarte en una ferreteria un manguito roscado o separador y usarlo como suplemento para poder abrir aun mas el sillon...
Se me a olvidad sacarle fotos detalladas al jodio manguito...mañana te las pondré para que lo veas...
El brico en sí se puede hacer teniendo las herramientas adecuadas en poco mas de 20 minutos.
Espero haberte ayudado pero si tienes alguna duda no te cortes y pregúntame ok!!
Pedazo de explicacion 2JM, pregunta y duda que tengo.
Ayer estuve mirando donde y como ponerlo y lo que veo es que una vez puesto el sillon no queda abierto en su totalidad, es así???? sie lo es hay alguna sorma de conseguirlo?? como??, ja ja ja.
Gracias otra vez.
un saludo.
Vamos al lio.
Gracias otra vez.
un saludo.
Pues siento decirte que si....
Es posible conseguir instalar el bombin de manera que el sillon se habra por completo,lo estuve estudiando pero se complicaba demasiado la cosa...tendria que hacer un recorte a la carcasa que cubre el cilindro para que pasara a el bombin y éste tendria que fijarlo al chasis y creeeme casi no hay espacio...conclusión: es posible pero demasiado complicado...
Te he sacado mas fotos del brico del bombin y tambien un video aunque lo grabé con el mobil y no tiene mucha definición pero mas o menos se puede apreciar..
En estas fotos te muestro una especie de suplemento que he hecho para lograr que el recorrido de la apertura del sillon sea mayor.
Si te fijas he sustituido este enganche:
Por este otro:
Me conseguí una varilla roscada de la metrica 6 y corté unos 2cm que es lo que necesito,tambien un manguito liso roscado tambien de la M6 uniendolo todo he aumentado el recorrido en altura...
Como mas o menos se ve en el video no se habre por completo el sillon pero lo suficiente como para meter sobradamente el casco o lo que normalmente metas...ademas, aunque el bombin sea de tan solo 80N es suficiente para sostener e incluso con la ayuda de un pequeño empujoncillo elevar el sillon por si solo...jejeje!!
me gustaria saber donde has comprado todos los componentes o si alguno ha habido que fabricarlos.un saludo mi correo electronico es me gustaria que si puedes me mandes la informacion y fotos a mi correo gracias
The time now is Wed 28 Oct, 2026 02:22 | All times are UTC + 1 Hour [DST enabled]
