Buenas tardes.
Como sabr茅is los que tengan la SRV, el hueco del sill贸n es pequeo comparado con sus primas maxiscooter estilo tmax y tal y he probado xomo 10 cascos distintos y no me entran dentro del hueco del sill贸n.
Tengo talla M, o sea que es una talla normalita y le pongo el problema mas bien a los alerones y tal que llevan los cascos nuevos.
驴Sab茅is algun casco que entre en el hueco del sill贸n?
Subject: Casco Que Entre En El Sill贸n SRV
Subject: Re: Casco Que Entre En El Sill贸n SRV
Tu mismo te has contestado,tiene que se un casco que no tenga esos ap茅ndices aerodin谩micos,y si no con una pistola de calor moldear un poco(pero poco) la parte de dentro del sillon con mucho cuidado,por que justo donde va el casco va en el medio
Muchas gracias, pero si alguien usa alguna marca en especial y lo deja por aqu铆 se agradec铆a.
farola wrote: [View Post]Tu mismo te has contestado,tiene que se un casco que no tenga esos ap茅ndices aerodin谩micos,y si no con una pistola de calor moldear un poco(pero poco) la parte de dentro del sillon con mucho cuidado,por que justo donde va el casco va en el medio
Page Generation Time: 1.3702s (PHP: 8% SQL: 92%)
